TP4057单节锂电池充电管理芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2019-08-22
h1654155995.9544
分享资料个
  TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理想选择。TP4057 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。当电池达到 Vfloat (典型值 4.20V)之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, TP4057 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。TP4057 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
