基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2021-03-11
分享资料个
  TP4057的充电过程大致如下:当待充电电池接入后,若电池电压小于29V,则TP4057将对电池进行预充电,电流为设定电流的110,当电池电压上升到29V后,TP4057开始按设定电流恒流充电,当电压上升到4V(大概冲到了80%90%)后恒流充电过程结束,输出电压恒定在4.2V,输出电流降低到设定电流的1/10,开始恒压充电过程,当电池电压达到42V后,充电过程完成,此后TP4057将连续监测电池电压,若电池电压下降到4.IV则会再次进入充电过程,对电池进行充电模块简介该充电模块输入使用 miniusb供电,板上恒流充电电流设定电阻标记为1.6K,对应充电电流为500毫安,指示灯可以选用3mm直插LED,或1005封装的贴片LED,TP4057应紧贴PCB,以便良好散热,当TP4057内部温度超过设定值(约120℃)后,芯片将自动减小充电电流,防止芯片过热烧毁。
评论(0)
发评论
下载排行榜
