计数器出现竞争冒险应该如何处理仿真分析详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2019-08-28
杨章勇
分享资料个
  采用同步清零或置数方式完成的计数器,一般不会出现竞争冒险现象,而采用异步清零或置数方式完成的计数器往往会出现竞争冒险现象。以 74LS160 同步计数器( 异步复位、同步置数) 组成的 7 进制计数器为例,利用 multisim 仿真软件来进行分析,并且给出消除异步复位产生的竞争冒险的方法。结果表明采用延时法和异步清零、异步置数变成同步清零、同步置数法,可以有效地消除计数器采取异步清零、异步置数方式所产生的竞争冒险,使得计数器能正常工作。
  集成计数器的清零或置数端都有同步和异步之分。有的集成计数器采用同步方式———当 CP 触发沿到来时才能完成清零或置数任务。有的则采用异步方式———通过时钟触发器异步输入端实现清零或置数,与 CP 信号无关[1]。采用同步清零或置数方式完成的计数器,一般不会出现竞争冒险现象,而采用异步清零或置数方式完成的计数器往往会出现竞争冒险现象。本文以 74LS160 同步计数器( 异步复位、同步置数) 组成的 7 进制计数器为例,利用 multisim 仿真软件来进行分析,并且给出消除异步复位产生的竞争冒险的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
