电力系统继电保护教材免费下载
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:4.42 MB | 2019-09-30
zqlovewqx
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电力系统继电保护教材免费下载包括了:第一章 绪 论 电网的电流保护 电网的距离保护,第四章 电网的差动保护, 第五章 电网高频保护,第六章 自 动 重 合 闸,第七章 电力变压器的继电保护,第八章 微 机 保 护
  一、电力系统的故障和不正常运行状态
  1. 电力系统的故障:三相短路f (3)、两相短路f (2)、单相短路接地f (1)、两相短路接地f (1,1)、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障等。
  2. 不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、过负荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频率降低等。
  二、发生故障可能引起的后果是:
  1、 故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障设备烧坏;
  2、 系统中设备,在通过短路电流时所产生的热和电动力使设备缩短使用寿命;
  3、 因电压降低,破坏用户工作的稳定性或影响产品质量;破坏系统并列运行的稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。
  事故:指系统的全部或部分的正常运行遭到破坏,以致造成对用户的停止送电、少送电、电能质量变坏到不能容许的程度,甚至毁坏设备等等。
  三、电保护装置及其任务
  1.继电保护装置:就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
  2.它的基本任务是:
  (1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续运行。
  (2)对不正常运行状态,为保证选择性,一般要求保护经过一定的延时,并根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号(减负荷或跳闸),且能与自动重合闸相配合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
