SQL中使用公用表表达式应用with as的方法说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-11-07
分享资料个
  公用表表达式 (CTE) 可以认为是在单个 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 或 CREATE VIEW 语句的执行范围内定义的临时结果集。CTE 与派生表类似,具体表现在不存储为对象,并且只在查询期间有效。与派生表的不同之处在于,CTE 可自引用,还可在同一查询中引用多次。
  CTE 可用于:
  创建递归查询。
  在不需要常规使用视图时替换视图,也就是说,不必将定义存储在元数据中。
  启用按从标量嵌套 select 语句派生的列进行分组,或者按不确定性函数或有外部访问的函数进行分组。
  在同一语句中多次引用生成的表。
  使用 CTE 可以获得提高可读性和轻松维护复杂查询的优点。查询可以分为单独块、简单块、逻辑生成块。之后,这些简单块可用于生成更复杂的临时 CTE,直到生成最终结果集。
  可以在用户定义的例程(如函数、存储过程、触发器或视图)中定义 CTE。
  CTE 的结构
  CTE 由表示 CTE 的表达式名称、可选列列表和定义 CTE 的查询组成。定义 CTE 后,可以在 SELECT、INSERT、UPDATE 或 DELETE 语句中对其进行引用,就像引用表或视图一样。CTE 也可用于 CREATE VIEW 语句,作为定义 SELECT 语句的一部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
