Python正则表达式的学习指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2020-09-15
吃了秤砣铁了心
分享资料个
  本文介绍了Python对于正则表达式的支持,包括正则表达式基础以及Python正则表达式标准库的完整介绍及使用示例。本文的内容不包括如何编写高效的正则表达式、如何优化正则表达式,这些主题请查看其他教程。
  正则表达式并不是Python的一部分。正则表达式是用于处理字符串的强大工具,拥有自己独特的语法以及一个独立的处理引擎,效率上可能不如str自带的方法,但功能十分强大。得益于这一点,在提供了正则表达式的语言里,正则表达式的语法都是一样的,区别只在于不同的编程语言实现支持的语法数量不同;但不用担心,不被支持的语法通常是不常用的部分。如果已经在其他语言里使用过正则表达式,只需要简单看一看就可以上手了。
  正则表达式的大致匹配过程是:依次拿出表达式和文本中的字符比较,如果每一个字符都能匹配,则匹配成功;一旦有匹配不成功的字符则匹配失败。如果表达式中有量词或边界,这个过程会稍微有一些不同,但也是很好理解的,看下图中的示例以及自己多使用几次就能明白。
  正则表达式通常用于在文本中查找匹配的字符串。Python里数量词默认是贪婪的(在少数语言里也可能是默认非贪婪),总是尝试匹配尽可能多的字符;非贪婪的则相反,总是尝试匹配尽可能少的字符。例如:正则表达式“ab*”如果用于查找“abbbc”,将找到“abbb”。而如果使用非贪婪的数量词“ab*?”,将找到“a”。
  与大多数编程语言相同,正则表达式里使用“\”作为转义字符,这就可能造成反斜杠困扰。假如你需要匹配文本中的字符“\”,那么使用编程语言表示的正则表达式里将需要4个反斜杠“\\\\”:前两个和后两个分别用于在编程语言里转义成反斜杠,转换成两个反斜杠后再在正则表达式里转义成一个反斜杠。Python里的原生字符串很好地解决了这个问题,这个例子中的正则表达式可以使用r“\\”表示。同样,匹配一个数字的“\\d”可以写成r“\d”。有了原生字符串,你再也不用担心是不是漏写了反斜杠,写出来的表达式也更直观。
评论(0)
发评论
下载排行榜
