高效的C编程之布尔表达式
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-17
分享资料个
14.4 布尔表达式
  14.4.1 范围检测
  通常,布尔表达式被用来检测某个数值是否在特定的范围内。例如,在图形窗口处理程序中,常使用布尔表达式判断屏幕中一个点是否在当前活动窗口范围内。
  下面的程序使用结构体定义点坐标并计算坐标的当前位置。
  bool PointInRect1(Point p, Rectangle *r)
  { return (p.x 》= r-》xmin && p.x 《 r-》xmax &&
  p.y 》= r-》ymin && p.y 《 r-》ymax);
  上面的功能函数,被编译为下面的指令序列。
  PointInRect1
  LDR a4,[a3,#0]
  CMP a1,a4
  BLT |L000034.J5.PointInRect1|
  LDR a4,[a3,#4]
  CMP a4,a1
  BLE |L000034.J5.PointInRect1|
  LDR a1,[a3,#8]
  CMP a2,a1
  LDR a1,[a3,#&c]!
  CMP a2,a1
  MOVLT a1,#1
  MOVLT pc,lr
  MOV a1,#0
  MOV pc,lr
  但上面的代码并不是最精简的。编译器对(x 》= min && x 《 max)形式的布尔表达式的处理过程比较复杂。它将以(unsigned)(x-min) 《 (max-min)形式实现布尔操作。所有对于上面范围判断的代码,建议将函数写成如下形式。
  bool PointInRect2(Point p, Rectangle *r)
  { return ((unsigned) (p.x - r-》xmin) 《 r-》xmax &&
  (unsigned) (p.y - r-》ymin) 《 r-》ymax);
  这样编译出的汇编指令序列如下所示。
  PointInRect2
  LDR a4,[a3,#0]
  SUB a1,a1,a4
  LDR a4,[a3,#4]
  CMP a1,a4
  LDRCC a1,[a3,#8]
  SUBCC a1,a2,a1
  LDRCC a2,[a3,#&c]!
  CMPCC a1,a2
  MOVCS a1,#0
  MOVCC a1,#1
  MOV pc,lr
  14.4.2 和零的比较操作
  比较指令(CMP)将设置程序状态字的条件标志位。另外,基本的算术指令也可以设置条件标志位,如使用指令MOVS、ADDS等。如果程序中的算术指令的执行目的是为了将计算结果和零比较,那么就可以直接使用带标志扩展的基本算术指令。如下面的两条语句:
  ADD R0, R0, R1
  CMP R0, #0
  可以合并为一条带符号扩展的加法指令:
  ADDS R0, R0, R1
  事实上,C语言中的和零相关的关系操作都可以利用状态标志寄存器的N位和Z位。如:x 《 0, x 》= 0, x = 0, x != 0,和无符号操作x = 0, x != 0 (or x 》 0)。
  对于每一条C语言中的关系操作,汇编器都将产生一条比较指令。如果关系操作和零相关,则可以将产生的比较指令移除。
  下面是C语言中的关系操作被编译的例子。
  C源文件如下所示。
  int g(int x, int y)
  if ((x + y) 《 0)
  return 1;
  else
  return 0;
  编译后的结果如下。
  g
  ADDS a1,a1,a2
  MOVPL a1,#0
  MOVMI a1,#1
  MOV pc,lr
  所以,在使用C语言编程时,关系操作最好转换成和零相关的,这样既可以减少代码密度,也可以提高程序的执行效率。
  C语言中,没有和程序状态寄存器的C位和V位直接相关的指令,所以要在程序中检测这些标志,只能使用内嵌汇编。但C编译器支持无符号溢出操作,下面的例子显示了在有溢出操作时,编译器对程序的处理。
  C源代码如下所示。
  int sum(int x, int y)
  int res;
  res = x + y;
  if ((unsigned) res 《 (unsigned) x) /* 判断进位标志是否进位 */
  res++;
  return res;
  编译的汇编文件如下所示。
  sum
  ADDS a2,a1,a2
  ADC a2,a2,#0
  MOV a1,a2
  MOV pc,lr
评论(0)
发评论
下载排行榜
