马可尼2955B综合测试仪的操作使用说明书免费下载
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:1.79 MB | 2019-11-09
bassboy
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是马可尼2955B综合测试仪的操作使用说明书免费下载
  1. 概述
  这部分在下述工作条件下简述前,后面板的控制和连接,细述仪器的每一项主要功能,主要功能分别整理在“发射机测试”、“接收机测试”、“双工测试”、“音频测试”和“信号码测试”,通过按HELP键提供追加功能信息,并在“帮助键工作”条件下提供更详细说明,为了使熟悉仪器,提供了低频信号发生器和射频信号发生器工作过程。
  2. 最初的设置
  当开关接通时仪器自动进入工作并显示如下:
  条件 设定
  模式 接收测试
  射频发生器频率 300MHz
  射频发生器电平 -100dBm
  调制频率 1KHz
  调制电平 FM 1.5KHz或使用者确定
  滤波器 0.3~3.4KHz或使用者定义
  连接器 N型插口
  3. 自测
  任何时候,仪器开关接通后,大至5分钟便达到稳定,并能够自测,它通过使用HELP键进入,工作详细介绍在帮助键工作条件下给出。
  4. 选择测量模式
  一旦仪器显示它的初始设定,你能够选择所需要的测量,其步骤如下:
  (1) 选择模式(即发射测试、接收测试),用蓝色标示键的一个。
  (2) 选择功能(即低频信号发生器,设定调制),用绿色标示键的一个。
  (3) 输入数据(即频率、电平),用棕色和灰色标示键。
  通过简单的按键操作,可以从一项测量改变到另一项测量,对于每项测量,使用的确定和控制的工作,请看有关的标题(例如:测量发射机功率,参看射频功率表)。
  在控制显示工作时,可能引起例外的响应或它的不足,可通过其它介绍手动选择进行控制。例如AC、DC键不能同时选择DC,对于信纳比和失真度测量,通过手动选择,这些键不起作用。在这种情况下,对于其它测量,选择失真度关断以恢复键的功能。
评论(3)
发评论
BG8SRK 2023-09-04
0 回复 举报
非常感谢楼主!表示致敬! 收起回复
abce163 2020-12-25
0 回复 举报
终于看到下载地址了,谢谢楼主 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
