HDFT-II互感器综合特性测试仪使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:3.35 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 608内容
  • 16w+阅读
  • 15粉丝
HDFT-II互感器综合特性测试仪
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司编制
目  录
前  言         …………………………………………   1
1.设计用途        …………………………………………   5
2.参考标准         …………………………………………  5
3.主要特征        …………………………………………   5
4.主要功能         …………………………………………   5
5.技术参数         …………………………………………  6
6.产品硬件结构     …………………………………………    7
7.操作方式         …………………………………………  6
8.CT测试           …………………………………………  6
9.PT测试          …………………………………………  14
10.数据查询        …………………………………………  20
11. PC软件           …………………………………………  21
12.附录             …………………………………………  22
前言
本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外,还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有
安全要求。
只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须阅读它。除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程,还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程,以及为保障自身安全的安全规则。
符号注释
在本手册中,不同的符号用于强调特定的安全/操作方式。 这些符号分列如下:
注意
表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。
警告
标记与安全相关的特殊章节。
电气危险
强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的
人员操作,并且需十分小心和注意安全规程。
安全操作
• 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。
• 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。
• 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。
• 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。
• 测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。
• 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。
• 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的唯一电源。
• 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,有可能损坏被测互感器和测试仪!
• 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。
注意:
1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。
2、试验前请将仪器可靠接地。
3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线断开,保证互感器完全处于离线状态。
4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。
5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。
6、实验中严禁触碰所有测试端子。
1.设计用途
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征
• 支持检测CTPT、单机完成全部试验.
• 可以6路同时检测.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 支持六组变比同时测量
• 可保存1000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
• 小巧轻便≤25Kg,非常利于现场测试.
4.测试仪主要测试功能:(见下表)
CT(保护类、计量类)
PT
• 伏安特性(励磁特性)曲线
• 伏安特性(励磁特性)曲线
• 自动给出拐点值
• 自动给出拐点值
• 自动给出5%和10%的误差曲线
• 变比测量
• 支持六组变比同时测量
• 极性判断
• 比差测量
• 比差测量
• 角差测量
• 角差测量
• 极性判断
• 交流耐压测试
• 一次通流测试(二次回路通道检查)
• 二次负荷测试
• 交流耐压测试
• 二次绕组测试
• 二次负荷测试
• 铁心自动退磁
•二次绕组测试
• 铁心自动退磁
5. 测试仪主要技术参数: (见下表)
项    目
参    数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)
大电流输出
0~1000A
二次绕组
电阻测量
范围
0.1~300Ω
精度
≤0.5%、分辨力0.01
二次实际
负荷测量
范围
5~1000VA
精度
≤0.5%±0.1VA
相位测量
(角差)
精度
±4min
分辨率
0.1min
比差测量
精度
≤0.05%
CT
变比测量
范围
5-25000A/5A(5000A/1A)
精度
≤0.5%
PT
变比测量
范围
10000:1
精度
≤0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量
尺寸:400mm × 250mm × 250mm ,  重量:≤25Kg
5.1.工作条件要求
  1. 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz、电源线规格AC220V/16A;
  2. 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
  3. 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
  4. 保证值在出厂校验后一年内有效。
6. 产品硬件结构
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 —— U盘转存接口
3 —— 打印机
4 —— 液晶显示器
5 —— 控制器
6 —— CT变比/极性试验时,大电流输出端口
7 —— CT变比/极性试验时,二次侧接入端口
8 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口
9 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口
10 —— CT/PT伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT负荷试验端口
11 —— CT/PT直阻测试端口
12 ——过流保护(功率)开关
13 ——主机开关
14 ——主机电源插座
7.操作方式及主界面介绍
1、控制器使用方法
控制器有三种操作状态:“左旋”,“右旋”,“按下”。使用控制器的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。
2、主菜单 (见图2)
主菜单共有“励磁”、“负荷”、“直阻”、“变比极性”、“角差比差”、“交流耐压”、“一次通流” 、“数据查询” 、“返回”9种选项,可以使用控制器进行选择和设置。
图2, CT主界面                           图3,PT主界面
评论(0)
发评论
下载排行榜
