使用单片机设计抢答器的毕业设计免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.26 MB | 2019-11-17
Celling
分享资料个
  抢答器具有实用性强,应用面广,易操作的特点,因此抢答器是工厂、学校、电视台举办竞赛的必要设备。抢答器的制作原理也可应用生活中的其他仪器,例如:评分器,投票器,表决器。
  随着数字电子技术的发展,数字电路产品在生活中有着极其广泛的应用,包括计算机、数字通信、智能仪器仪表、自动控制及航天等领域中。 该抢答器用STC15F2K60S2单片机为控制核心,与数码管显示电路,报警电路组成。单片机体积小价格低,应用方便,稳定可靠。单片机将很多任务交给了软件编程去实现,大大简化了外围硬件电路,使外围电路的实现简单方便。单片机系统的硬件结构给予了抢答系统“身躯”,而单片机的应用程序赋予了其新的“生命”,使其在传统的抢答器面前具有电路简单、成本低、运行可靠等特色。对于抢答器我们大家都知道那是用于选手做抢答题时用的,选手进行抢答,抢到题的选手来回答问题。抢答器不仅考验选手的反应速度同时也要求选手具备足够的知识面和一定的勇气。选手们都站在同一个起跑线,体现了公平公正的原则。
  超声波测距系统主要由单片机来设计制作完成,由于其功能的实现主要通过软件编程来完成, 采用单片机AT89C51,低功耗、高性能。
  在设计电路时,有两种设计方案:一、八路抢答器,由主体电路和扩展电路组成主体电路包括两部分:一部分是优先编码电路、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在显示在LED上的输出电路;另一部的分式控制电路和报警电路。通过布线、调试等工作后抢答器成形。二、由STC15F260S2单片机控制,并加入报警电路,显示电路,通过程序编写实现相应的功能。
  最终,在两个电路的硬件设计出来后,方案二的电路简便,所用芯片与器件上较方案一更简易,更易调试。
  下面是对各部分方案的讨论:
  单片机选择
  ⑴ 大容量2048字节片内RAM数据存储器
  高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比 传统8051快7~12倍
  速度 也 比STC早期的1T系列单片机(如STC12/11/10系列)的速度快20%
  宽电压:5.5~3.8V,2.4~3.6V(STC15L2K60S2系列)
  ⑵ 低功耗设计:低速模式, 空闲模式, 掉电模式(可由外部中断 或内部掉电唤醒定时器 唤醒)内部高精度R/C时钟,±1%温飘(-40 ℃ ~+85 ℃ ),常温下温飘5‰,可彻底省掉外部昂贵的晶体时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选
  ⑶ 内部高可靠复位,ISP编程时8位复位门槛电压可选,彻底省掉外部复位电路
  支持掉电唤醒的资源有: INT0/INT1(上升沿/下降沿中断均可), INT2 / INT3 / INT4 (下降沿
  中断);CCP0/CCP1/CCP2/RxD/RxD2/T0/T1/T2管脚;内部掉电唤醒专用定时器
  工作频率:5~35MHz,相当于普通8051:60~420MHz
  8/16/24/32/40/48/56/60/61K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上
  大容量 片内EEPROM功能,擦写次数10万次以上
  ⑷ ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器/仿真器
  高速ADC,8通道10位,速度可达30万次/秒 。3路PWM还可当3路D/A使用
  3通道捕获/比较单元(CCP/PCA/PWM)----也可用来再实现3路D/A或3个定时器或3个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
  ⑸ 6个定时器,2个16位可重装载定时器T0和T1兼容普通8051的定时器,新增了一个16位的定时器T2,并可实现时钟输出,3路CCP/PCA可再实现3个定时器可编程时钟输出功能(对内部系统时钟和外部管脚的时钟输入进行时钟分频输出):① T0在P3.5输出时钟;② T1在P3.4输出时钟;③ T2在P3.0输出时钟,以上3个定时器/计数器输出时钟均可1~65536级分频输出;④ 内部主时钟在P5.4/MCLKO对外输出时钟(STC15系列8-pin单片机的主时钟在P3.4/MCLKO对外输出时钟)硬件看门狗(WDT)SPI高速同步串行通信接口双串口/UART,两个完全独立的高速异步串行通信端口,分时切换可当5组串口使用
  ⑹ 先进的指集结构,兼容普通8051指令集,有硬件乘法/除法指令通用I/O口(42/38/30/26个 ),复位后为:准双向口/弱上拉(8051传统I/O口)可设置四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,仅输入/高阻,开漏每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过120mA如果I/O口不够用可以用3根普通I/O口线外接74HC595芯片来扩展I/O。
评论(0)
发评论
下载排行榜
