ALC5665用于移动设备的高性能音频集线器和编解码器的数据手册
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.71 MB | 2019-11-19
青岛王某某
分享资料个
  ALC5665是一款高性能、低功耗、三I 2 S接口音频编解码器解决方案。三个I 2 S接口允许ALC5665连接到不同的设备,并成为系统中的音频集线器。TDM(时分复用)接口也是可用的,并且允许多个数据信道同时在同一总线上传输。异步采样率转换器(Asynchronous Sample Rate Converter,ASRC)为不同的处理器提供独立的异步连接,如应用处理器、基带处理器或无线收发器(wireless transceivers,BT)。ALC5665具有低功耗无上限的G类耳机放大器。它在播放过程中消耗超低功率,具有124dB的信噪比性能,在高保真监听期间为移动系统提供更长的电池寿命。ALC5665最多支持四个模拟麦克风/线路输入和两个PDM输入。提供耳机(4段)和耳机(3段)附件检测和中断。内置智能耳机配件检测,可支持多按钮检测、多段阻抗检测,也可支持OMTP和CTIA耳机类型,可自动切换话筒和地面信号。高级DRC(动态范围控制)支持在回放和录制路径上进一步的数字声音处理功能。这确保了信号电平的维护,最大化响度,并防止音频剪辑和扬声器损坏。ALC5665中的DRC可用作AGC(自动增益控制),当输入振幅在宽范围内变化时,保持记录体积恒定。不幸的是,风噪声抑制滤波器是内置在记录路径上的。12波段参数均衡器包括用于每个L/R回放或记录路径的6波段均衡器。每个6波段均衡器的增益、中心频率和带宽可独立编程,以补偿L/R信道在回放路径上的频率响应,并满足各种用户偏好。在记录路径上,共享的12波段参数均衡器也可用于麦克风频率响应补偿。
评论(1)
发评论
悠闲生活 2023-02-23
0 回复 举报
谢谢,太好了 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
