如何将FbinstTool v1.602与移动硬盘设置多个分区
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2019-11-22
分享资料个
  经过笔者三天的测试,FbinstTool v1.602进行UD格式化移动硬盘时,进行如下设置,可使大容量移动硬盘设置多个分区,步骤顺序如下:
  一。运行FbinstTool v1.602
  单击“启动设置”菜单--》“格式化。..”,“格式化参数”按如下顺序设置:
  1、√选“存档文件”--》“其他FBA.。.”:选择恰当(相同版本)的fba文件
  2、√选“强行格式”--》作用:强行创建分区,会格式化整个移动磁盘。建议:仅能第一次使用,否则移动磁盘的存档将全部“蒸发”
  3、√选“对齐簇大小”--》作用:将簇与移动磁盘内部页对齐,提高非UD区的写入性能。建议:√选
  4、√选“UD主分区”--》作用:设置UD主分区大小(MB),最小8(默认8),最大30。建议:可以不设。
  5、√选“UD扩展分区”--》作用:设置UD扩展分区大小(MB),单位“M”。建议:输入大于或等于当前FBA文件大小的数字(如300,或150),但无需过大。
  6、√选“闪存块对齐”--》作用:以扇区为单位设置偏移量,微调非UD区开始扇区的位置与闪存块对齐,以便提高非UD区的读写速度(默认256)。建议:输入512或更高。
  7、√选“非UD区大小”--》作用:指定非UD区大小(GB),不设置则为移动磁盘的剩余空间(即单分区),笔者建议对移动硬盘此值设为1(GB)(能否成功设置多分区的关键)则剩余容量可以创建扩展分区及进一步创建多个逻辑分区。
  8、√选“指定簇大小”--》作用:指定非UD区大小,以扇区(512字节)为单位(8=4K,16=8K,32=16K,64=32K,128=64K)。建议:输入8(因为NTFS文件系统的最小设置为4K)
  9、单击“格式化”
  10、OK
评论(0)
发评论
下载排行榜
