如何将IDE转到SATA的硬盘上在安装使用
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2019-04-23
李娜
分享资料个
  我电脑上的150G的sata硬盘快塞满了,以前电脑上有一块200G的硬盘一直空闲着。在google搜索了一下可以用ide to sata的转接卡将老硬盘接上再利用。在淘宝上买了一块,25块钱,发现随卡的电源转接线不对(是ide电源接口转sata的),于是又花了5块钱买了一个sata电源转 ide电源的转接线。按照说明书(包装上)的说明,使用软驱电源线给卡供电,将sata数据线连接主板sata接口和卡的sata接口,有两个,试了一下,是距离电源远的那个,这块卡是双向转换的,也可以把sata的硬盘加到ide接口上,是用另外一个sata口。
  在bois设置里将stat设置成on。如果sata口接错的话,启动的时候会提示sata口没有设备。开机启动以后将发现卡上的绿灯闪烁变成黄色,应该是已经认到设备了。我用的是win7启动以后自动搜索到新硬件。发现硬盘。这样就成功的将我的老硬盘接上了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
