设计一个简易电路特性测试仪的试题详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2019-12-19
分享资料个
  设计并制作一个简易电路特性测试仪。用来测量特定放大器电路的特性,进而判断该放大器由于元器件 变化 而引起故障 或变化的原因 。该测试仪仅有一个输入 端口 和 一个 输出端口,与特定放大器电路连接如图 1 所示。
  制作图 1 中被测 放大器 电路,该电路 板上的 元件按 图 1 电路图布局,保留元件引脚,尽量采用可靠的插接方式接入电路,确保每个元件可以容易替换。电路中 采用的 电阻 相对误差的绝对值 不超过 5%5%,电容 相对误差的绝对值 不超过 20% 。 晶体管型号为 9013 ,其 β 在 6 0~ 3 00 之间 皆可。电路特性测试仪的输出端口接 放大器 的输入端 U i , 电路特性测试仪的输入端口接放大器的输出端 Uo。
评论(0)
发评论
下载排行榜
