简易电路特性测试仪的电子设计试题免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2019-08-08
Emotional_惜年
分享资料个
  设计并制作一个简易电路特性测试仪。用来测量特定放大器电路的特性,进而判断该放大器由于元器件变化而引起故障或变化的原因。该测试仪仅有一个输入端口和一个输出端口,与特定放大器电路连接如图 1 所示。
  制作图 1 中被测放大器电路,该电路板上的元件按图 1 电路图布局,保留元件引脚,尽量采用可靠的插接方式接入电路,确保每个元件可以容易替换。电路中采用的电阻相对误差的绝对值不超过 5%,电容相对误差的绝对值不超过 20%。晶体管型号为 9013,其 β 在 60~300 之间皆可。电路特性测试仪的输出端口接放大器的输入端 Ui, 电路特性测试仪的输入端口接放大器的输出端 Uo。
评论(0)
发评论
下载排行榜
