NTC和PTC温度传感器的工作原理详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.64 MB | 2020-02-27
分享资料个
  热敏电阻的基本电气特性是它们随其温度变化而改变电阻。它们不整定,也不产生信号,热敏电阻温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。大多数应用,例如温度测量与控制或铜线圈补偿都要求热敏电阻中的功率维持在最小,免得引起自热。其它应用完全取决于自热效应。当周围温度保持不变时,热敏电阻的阻值,很大程度上是热敏电阻的功率的函数,将其温度升高到高于环境温度。
  在这些工作条件下,温度可升高100℃-200℃,电阻可降至低电流条件下电阻值的千分之一,这自身加热特性使各个领域都可使用热敏电阻。在自热状态下,热敏电阻对改变热敏电阻的热传导率的任何条件都是热敏感的。如果排热速率可理想地固定不变,则热敏电阻对功率输入是敏感的,因而,热敏电阻适合于电压电平或功率电平控制场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
