bq76PL536锂离子电池监控器和二次保护集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2020-03-25
Emmmnnm
分享资料个
  bq76PL536是一个可堆叠的三到六个系列电池锂离子电池组保护器和模拟前端(AFE),集成了一个精密的模数转换器(ADC);独立的电池电压和温度保护;电池平衡,以及一个为用户电路供电的精密5 V调节器。
  bq76PL536集成了电压转换和精确的模数转换器系统,以高精度和高速度测量电池电压。
  bq76PL536为过压、欠压和超温条件提供完全保护(二次保护)。当超过安全阈值时,bq76PL536设置故障输出。无需外部组件来配置或启用保护功能。电池电压和温度保护功能独立于ADC系统,可编程的保护阈值和检测延迟时间存储在纠错(ECC)OTP-EPROM中,提高了电池管理系统的灵活性和可靠性。
  bq76PL536拟与主机控制器一起使用,以最大限度地发挥电池管理系统的功能,但保护功能不需要主机控制器。
  bq76PL536可以垂直堆叠以监控多达192个电池,而无需在IC之间附加隔离组件。高速串行外围接口(SPI)总线在每个bq76PL536之间运行,以通过高压电池电池组提供可靠的通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
