蓝牙的基础教程详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2020-04-01
装懂2020
分享资料个
  蓝牙( Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用 2.4—2.485GHz 的 ISM 波段的 UHF 无线电波)。 1. 蓝牙的一个分类 1.1. 传统蓝牙传统蓝牙是在之前的 1.0.1.2,2.0+EDR,2.1+EDR,3.0+EDR 等基础上发展和完善起来的。传统蓝牙可以用与数据量比较大的传输,如语音,音乐,较高数据量传输等,低功耗蓝牙这样应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如遥控类的,如鼠标,键盘,遥控鼠标(Air Mouse),传感设备的数据发送,如心跳带,血压计,温度传感器等。传统蓝牙有 3 个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持 100m,10m,1m 的传输距离,而低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在 7dBm,一般在空旷距离,达到 20m 应该是没有问题的。由于苹果对经典蓝牙数据传输接口有限制(需要过 MFI 认证),加上功耗偏大,因此在目前移动互联应用中慢慢地被淘汰。 1.2. 低功耗蓝牙低功耗蓝牙是 Nokia 的 Wibree 标准上发展起来的。蓝牙低能耗(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的 2.4GHz ISM 射频频段。它从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术。它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。蓝牙低能耗架构共有两种芯片构成:单模芯片和双模芯片。蓝牙单模芯片可以和其它单模芯片及双模芯片通信,此时后者需要使用自身架构中的蓝牙低能耗技术部分进行收发数据。双模芯片也能与标准蓝牙技术及使用传统蓝牙架构的其它双模芯片通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
