无线抢答器的设计和实现资料合集免费下载
消耗积分:10 | 格式:docx | 大小:0.59 MB | 2020-04-07
努力努力123
分享资料个
  无线抢答器是由无线发射与接收模块、具有地址编码功能的遥控发射与接收芯片PT2262和PT2272、非门反相器74LS04、三态输出的8位数据锁存器74HC373、双4输入与非门74LS20及周围的电阻、按键、三极管、数码管等元件组成。当按下发射板上不同的按键时,接收板上数码管显示的数字表示抢答位号。
  (1)当按下无线抢答器发射板上的S1时,IC1第13脚变为高电平D01,经过编码后通过无线发射模块发出相应的数据信息。无线抢答器接收板上的无线接收模块收到信号后。驱动数码管DS1显示数字1,表示1号抢答成功。
  (2)当按下接收板上的K1时(复位),U1的三态允许控制端OE获得高电平,使得U1所有的输出端为高阻态,导致Q1~Q4全部截止,数码管全部熄灭。(3)IC1与U4的地址端A0~A5与P1连接,每一位都可以选择与高电平P2端或低电平P3端连接,但是发射板与接收板的编码必须一致。
评论(0)
发评论
下载排行榜
