IC封装的术语详细资料讲解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-04-14
顾小虎
分享资料个
  1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表⾯贴装型封装之⼀。在印刷基板的背⾯按陈列⽅式制作出球形凸点⽤以代替引脚,在印刷基板的正⾯装配LSI 芯⽚,然后⽤模压树脂或灌封⽅法进⾏密封。也称为 凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI ⽤的⼀种封装。封装本体也可做得⽐ QFP(四侧引脚扁平封装)⼩。例如,引脚中⼼ 距为1.5mm 的360 引脚BGA 仅为31mm ⻅ ⽅;⽽引脚中 ⼼距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm ⻅⽅。⽽且BGA 不⽤担⼼QFP 那 样的引脚变形问题。该封装是美国 Motorola 公司开发的,⾸先在便携式电话等设备中被采 ⽤,今后在美国有可能在个⼈计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中⼼距为1.5mm, 引脚数为225。现在也有 ⼀些LSI ⼚家正在开发500 引脚的BGA。BGA 的问题是回流焊后 的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查⽅ 法。有的认为,由于焊接的中⼼距较⼤, 连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。 美国Motorola 公司把⽤模压树脂密封 的封装称为OMPAC,⽽把灌封⽅法密封的封装称为GPAC(⻅OMPAC 和GPAC)。 2、BQFP(quad flat package with bumper) 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之⼀,在封装本体的四个⻆设置突起(缓冲垫)以 防⽌在运送过程中引脚发⽣弯曲变形。美国半导体⼚家主要在微处理器和ASIC 等电路中采 ⽤ 此封装。引脚中⼼距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(⻅ QFP)。
AL
评论(0)
发评论
下载排行榜
