RP110x低电源电流LDO稳压器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.82 MB | 2020-05-08
9228
分享资料个
  RP110x系列是采用CMOS工艺技术开发的一种电压调节器(LDO)集成电路,具有高输出电压精度、超低电源电流和低导通电阻晶体管。该集成电路包括以下元件:电压基准单元、误差放大器、输出电压设置电阻网、防止短路的限流电路、软启动电路和芯片使能电路。通过将电源电流降至1微安,该集成电路能够延长每个系统的电池寿命。外部电容器为0.1μF,具有相位补偿。集成电路也有一个恒定的斜坡电路作为软启动电路,不需要任何外部电容。它使励磁涌流最小化,防止启动时输出电压超调。除了小型封装的SOT-23-5和SC-88A外,RP110x系列还提供了超小型DFN(PLP)0808-4封装和DFN1010-4,这使得LDO稳压器的高密度安装成为可能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
