微型涡喷发动机推力测量装置设计与误差分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.96 MB | 2020-05-09
0835
分享资料个
  本文介绍了一种新型的微型涡喷发动机地面试车台推力测量系统,阐述台架的结构和原理,并从加工及装配误差、装置内阻力和传感器引起的误差三个方面对该装置进行分析,指出引起误差的原因,并给出了减小及消除这些误差的建议。
  作为涡喷发动机的核心参数,准确测量推力在发动机试验和交付过程中十分重要 [1]。目前,涡喷发动机推力的测量通常采用弹簧片支撑式的台架结构,由定架、动架和弹簧片组成。其中,定架与基础刚性连接。动架通过弹簧片支撑在定架上,发动机安装在动架上。发动机实验时,在推力作用下,通过动架与定架之间产生微小的位移使传感器形变,从而计算发动机推力 [2]。这两种试验台架广泛应用于大推力的涡喷发动机的推力测量。但是,对于体积和推力均较小的微型涡喷发动机,这种试车台架显得复杂且精度较低,且许多微型涡喷发动机的研制单位不具备制造这种试车台架的条件 [3],为微型涡喷发动机的研制带来困难。本文设计了一种新型的微型涡喷发动机地面试车台推力测量系统,有效解决了微型涡喷发动机地面试车推力测量的问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
