LT10SR4710型记录式变送器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2020-06-22
卓然天工
分享资料个
  LT10SR-4710 型记录式变送器广泛应用于海洋、江河测量、水利、城市防洪、生活供水等行业。具有电池供电,无人值守连续运行的优点。可以连续记录水位或压力的变化,通过设置采集间隔,可以记录几天到几年的时间。超低功耗是它的最大特点,一节 3.6V/2400mAh 的 AA 电池可以连续工作几年时间。LT10SR-4710 内置一个绝压传感器,在测量较浅的水位时,应考虑大气压力变化的影响,建议在水面再装一个 LT10SR-4710 (大气压力表)记录大气的压力,然后计算两个测量值的压力差即是水位值。读取数据时须将LT10SR-4710 变送器从测量点取回,然后取下尾帽,通过数据接口读取记录。
  产品特点
  ·采用最新微处理器技术,使传感器的压力和温度信号具有更高的精度和分辨率。压力传感器的线性和温度误差全部进行了数字化补偿。
  ·非易失存贮器的使用确保了数据的安全性。
  ·单节 3.6V/2400mAh 锂电池供电,小于 30μA 的待机电流,支持长期采集。
  ·全不锈钢壳体,多道“O”型密封圈,电池更换和数据读取方便。
  ·完整记录压力、温度以及记录发生时的日期时间,用户可根据需求设定开始记录时间。
  ·灵活的记录间隔时间设置,最短为 1s,最大为 255h59min59s。
  ·最多记录 50000 条完整记录。
  ·总线型 RS485 协议,随时可以通过通讯唤醒变送器进行设置和读取压力值、温度值以及记录操作。
  ·具有工厂恢复功能,可以在用户设置错误时通过软件恢复,降低维护费用。
  ·高可靠性设计,采用硬件看门狗和软件多重校验方法,减少系统死机。
  ·防护等级 IP68,适于水下长期使用。
  ·-30℃~80℃宽温度范围内的高精度等级。
评论(0)
发评论
下载排行榜
