如何使用矢量网络分析仪测量多波束天线
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.23 MB | 2020-07-07
贾大林
分享资料个
  在微波无源器件调试过程中,我们常常使用矢量网络分析仪(以下简称矢网)测试器件的S参数,最常分析的就是反射系数和传输系数幅度和相位。由于我们通常只会用到矢量网络分析仪的两个端口,所以对于多端口的测量就会用到宽带的匹配负载,也就是当器件中的两个端口与矢网的端口1和端口2连接之后,其余的所有的端口应当接上匹配负载,除非另做他用。
  采用矢网对该透镜进行测量时,输入端口1~7依次与矢量网络分析仪的端口1相连接,输出端口8~17依次与矢网的端口2连接,且其余输出端口连接同轴匹配负载。经测量得到端口1~7输入时端口8~17的输出幅相数据,为了验证仿真设计方法的有效性,将实测结果与仿真结果对比如下:
  结果分析: 1)从反射系数来看,仿真和测量结果有一定的差异,在9~11GHz的频带内,反射系数都低于-10dB,阻抗带宽较宽; 2)从幅相数据来看,低副瓣Rotman透镜的实测的输出幅度明显低于仿真结果,当端口1输入时,实测与仿真的输出相位差别也比较大; 3)实测幅相数据由于幅度不对称,幅度椎削达不到要求,副瓣性能恶化较为严重,且输出幅度较小,会降低天线阵列的增益。分析以上结果可知实物测量得到的性能较差,主要原因是由于Rotman透镜压合带来的加工误差,从定位孔来看,有一定偏移,这样会造成耦合缝有一定遮挡,影响耦合能量的大小,且会对相位造成影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
