POI系统无源互调的在线测试方法案例说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2020-07-07
刘敏
分享资料个
  在蜂窝通信系统中,为了充分共享资源,降低投资,运营商大量采用了多系统接入平台(Point of Interface, 简称POI系统)。POI系统已经广泛应用于室内分布系统以及地铁、隧道通信等场合。POI系统的结构十分复杂,根据不同的系统要求,可分为收发共路双向和单向,收发分路双向和单向等结构。在POI系统中,第二代移动通信系统的CDMA800、GSM900、DCS1800制式和第三代移动通信WCDMA、TD-SCDMA、 CDMA2000制式以及第四代移动通信LTE制式共存,另外还会有WLAN(无线局域网)的加入。我们知道,当任何无源器件中存在两个以上载频时,会产生无源互调;互调产物达到一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880- 915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。典型的POI系统图1是一个典型的POI系统示意图,其中包括了CDMA800、GSM900、DCS1800、TD-SCDMA和WCDMA制式共8个载频最终合成到一路输出。这些系统分别属于不同的运营商,图中注明了各个运营商的制式以及各个通路的工作频段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
