如何使用GNU Radio和USRP实现路测仪的设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2020-07-07
123
分享资料个
  随着GSM网络规模和用户数量不断增长,各大运营商的移动网络都具有相当规模。如何在最短时间内提高网络服务质量,提高企业核心竞争力,受到越来越多的关注。在网络运行过程中,经常会出现各种不可预料的问题,其中基站硬件故障、传输问题等,可以通过网络操作维护设备(OMC)来发现,但是有些无线方面的问题,如并没有导致严重掉话的上下行干扰或覆盖不合理等现象,统计中难以发现。对这些问题,要通过路测采集数据并进行分析,做出准确的判断,同时依据测试结果,提出调整方案。这些测试数据包括:信号电平、信号质量、信令数据等[1]。路测设备一般分为两大类:第一类是扫频仪。它是专用的场强测试仪表,可以对无线网络RF信号强度进行全面精确测量,其缺点是价格一般比较高。第二类是参考终端和路测软件。通过参考终端配合路测软件取得空中接口信令消息后进行后期处理。此类仪表的缺点主要有两点:首先,面对目前移动通信系统、设备和终端的高速发展,参考终端的开发还需进一步完善和加强。其次,由于参考终端是由普通终端改进而成,故其RF信号测量精度非常有限,使用寿命也较短。为了解决上述问题,笔者基于GNU Radio和USRP提出了一种GSM900M 路测仪设计方案,通过在GNU Radio 软件平台上进行开发,得出只需一部USRP 和一台普通PC 配合全球定位系统GPS 就能够实现采集信号电平、获得信令数据等一些路测仪的基本功能,降低了设备成本以及维护和升级成本。
  1.1 硬件平台——USRP
  USRP 全称是软件无线电通用外设,实现了基站的射频前端。如图1 所示,它由一个母板和不同的子板组成。母板包含4 个 12bit /64M 抽样率的模/数转换器ADC、4 个14bit/128M 数/模转换器DAC、一个百万门的现场可编程门阵列FPGA 芯片和一个可编程的USB2.0 控制器。其作用包括与电脑间传送数据、数模转换、信号处理、运行用户程序等。每个USRP 母板上可连接四个子板,其中两个用于接收,另外两个用于发射。RF 前端实现在子板上的,通过连接不同的子板,USRP 可以处理不同频段的信号。这里USRP 连接了两块900 MHz的子板,实现了GSM无线接口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
