如何使用Atmel射频元件实现数据传输系统的设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-07-07
王敏
分享资料个
  对于在不需要许可的ISM 频段(2.4GHz、868 - 928MHz、433MHz 以及315MHz)工作的射频器件,Atmel 提供业界顶级性能。我们的器件支持单向或双向数据通信,以满足广泛的专有无线工业和消费应用,例如自动计量、报警系统、家用电器控制、玩具和游戏。我们的智能射频产品包括具有单发射器的单向器件、具有双收发器的双向器件和高性能接收器。 Atmel 所有射频元件均设计为无缝协同工作,可以保证无差错设计、集成和测试。我们集成了在典型遥控和门禁系统中基站和移动台所需要的所有部件。
  关键特性
  集成设计 — 凭借在数字和模拟设计方面的丰富经验,我们生产的一系列射频器件实现了业界最大的链路增益和损耗预算。自动传输、帧确认和硬件安全加速器等系统级功能卸除了微控制器负载,减少了功耗和计算负担。
  广泛的数据速率和传输支持 — 我们的器件在曼彻斯特模式和双相模式下支持1 - 20KB/秒 (FSK) 和1 - 10KB/秒 (ASK)的数据速率,也支持位范围可编程实现的透明模式下的其他代码。
  广泛的频率范围支持 — 我们的器件还支持所有不需要许可的ISM 频段(2.4GHz、868 - 928MHz、433MHz 以及 315MHz)。因此,您可以设计出面向更广泛的专属无线工业和消费应用的产品。
  高灵敏度 — 低中频接收器提供了高选择性、阻断和低交互调制,不再需要笨重的阻断表面声波(遥控单元中的SAW 滤波器)。
  低电流消耗 — 工作、空闲和休眠模式,帮助延长电池寿命。
  可调节的输出功率 — 收发器器件支持0 - 10dBm 的功率输出,可以通过外部电阻调整和稳定此输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
