如何制作2.4G全向天线
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-07-08
分享资料个
  本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试有将近8dBi增益。制作花了N多个小时,但是机械强度却不很理想。于是我就给同轴电缆天线缠上加固木条,并把它装进25mm的电线导管。当一个朋友告诉我,有人把一段铜线弯曲成一个简单的天线,就有6dBi的增益,我的好奇心被激发起来了。这个天线有一些超越同轴电缆天线的优点,降低了制作难度,天线更小、更坚固。虽然6dBi的增益小于8单元的同轴电缆天线,但是可以通过增加元件的数量来改进。每两个单元可以增加3dBi的增益。
  所需器件:
  需要的原料
  · 大约300mm长,截面2.5平方毫米的铜线
  · N型母接头 · 长250mm ,外径20mm的轻型电线导管
  · 2 个适用于20mm电线导管的端盖当然,装配天线还需要:
  · 2 个适用于20mm 电线导管的夹具或者:
  · 金属支架
  我用的是一段截面2.5平方毫米的废旧铜线。这种铜线的直径大约是1.6mm,不需要借助任何特殊工具就能弯曲到需要的形状。
评论(0)
发评论
下载排行榜
