泰芯2.4G无线MCU - TX8W7010 数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71 MB | 2023-11-02
Powsuns百赛思
  • 11内容
  • 3k阅读
  • 3粉丝
TaiXin泰芯TX8W7010是一款支持2.4G无线通信功能,高性能低功耗的8051内核的无线MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512字节SRAM。
TX8W7010是一款嵌入基带通信协议的单片2.4GHz 收发芯片,工作在2.4GHz~2.483GHz世界通用的ISM频段,适用于超低功耗无线应用领域。该芯片集成了射频收发器、频率合成器、多通信模式控制器、调制器、解调器等功能模块。可以对输出功率、频道选择以及协 议的设置等用途进行灵活配置。采用GFSK,FSK调制,支持2Mbps,1Mbps的数据速率,最大发射功率可以达到 8dBm,接收灵敏度在1Mbps 速率下可以达到-90dBm。
评论(0)
发评论
下载排行榜
