如何才能提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2020-07-08
王毅山
分享资料个
  S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
  低插入损耗、高阻断能力的 FBAR 滤波器
  与低噪声放大器集成一体通过安放一个前置滤波器即可阻止泄漏到 GPS 接收通路中的强干扰信号。根据 Friis 方程,第一级的噪声系数或插入损耗将对接收器链路的噪声系数起着主导作用,为后级提供合理的增益。因此,将低插入损耗、高带外抑制的滤波器与低噪声、高增益和良好线性度的放大器集成一体,对实现上一段中所提到的目标能起重要作用 。
  Avago Technologies 的 GPS 前端模块由 FBAR 滤波器和GaAs E-pHEMT(增强模式伪形态高电子迁移率晶体管)低噪声放大器组成。FBAR 是由 Avago Technologies 开发的一项具有突破性的谐振器技术。这一技术能用来生产Q 值(品质因数)极高的小型化滤波器。优异的 Q 值转换成一个非常陡然的滤波器频率响应跌落或极好的不同频道信号传输抑制。有了集成滤波器,该模块即可对干扰信号实现卓越的不同频道信号传输抑制。这是在 1.575GHz的 GPS 信号附近过滤掉所有的干扰信号,同时保持放大器的低噪声系数必不可少的一个特征。例如,卫星电话通信频带使用的是 1.62GHz信号,非常接近于 GPS 频率。因此,需要一个具有非常陡然的频率响应跌落的过滤器来阻断 1.62GHz 信号,同时又不显著衰减带内 GPS 信号。由于噪声系数始终受制于接收通路的第一级,因而将低插入损耗 FBAR 滤波器集成到模块的第一级中,随后放置 GaAs 低噪声放大器,即可产生一个噪声系数非常低、带内阻断能力高的 GPS 放大器模块。
评论(0)
发评论
下载排行榜
