NZ3802-AB硬件设计指南的详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2020-07-16
huaqping
分享资料个
  NZ3802 是国民技术公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合 EMVCo 和 PBOC 相关标准。 NZ3802 完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶 & CRC)。 NZ3802 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、I²C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小 PCB 板体积,降低成本。 NZ3802 适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。 NZ3802 的 TVDD 可以支持 3.3V 与 5V 供电,5V 供电提供更好的射频性能。
  典型应用领域: POS、mPOS、智能刷卡终端 ETC OBU 终端 2  公共交通终端 新型社保读卡终端、身份证阅读器 智能门锁终端
评论(3)
发评论
mikemikemikeppp 2021-02-24
0 回复 举报
发表了 ,看一下 谢谢 收起回复
0 回复 举报
发表发次奥 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
