ATK-ESP-01 WiFi模块的数据手册免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2020-08-14
wanyong1979
分享资料个
  ATK-ESP-01 Wi-Fi 模块是由广州市星翼电子科技有限公司开发的,该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80MHz 和 160MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA。 ATK-ESP-01模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 ESP8266 是高性能无线 SOC。以低成本提供最大实用性,为 Wi-Fi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
  ESP8266 是一个完整且自成体系的 Wi-Fi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。ESP8266 在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提供系统性能,并减少内存需求。另一种情况是,ESP8266 负责无线上网接入承担 Wi-Fi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过 SPI/SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
  1.2、特性 ■ 最小的 802.11b/g/n Wi-Fi SOC 模块 ■ 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,主频支持 80MHz 和 160MHz,支持 RTOS ■ 内置 1 路 10bit 高精度 ADC ■ 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC 接口 ■ 采用 SMD-22 封装 ■ 集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA ■ 支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至 20uA ■ 串口速率最高可达 4Mbps ■ 内嵌 lwip 协议栈 ■ 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 ■ 支持安卓、IOS 的 Smart Config(APP)/AirKiss(微信)一键配网 ■ 支持串口本地升级固件 ■ 通用 AT 指令可快速上手 ■ 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
评论(0)
发评论
下载排行榜
