FPGA与DSP到底有什么样区别详细对比
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.74 MB | 2020-08-20
分享资料个
  DSP和FPGA是嵌入式开发处理器的三大巨头之二,很多刚刚接触嵌入式的朋友都会心存疑问,到底DSP和FPGA哪个牛一点,学哪种好一点? FPGA与DSP相比较,哪个更有前途?今天,我就以自己的经验,和大家通俗介绍一下吧:FPGA是英文Field Programmable Gate Array (现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物, 是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array )这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block )、输出输入模块IOB(Input Output Block )和内部连线( Interconnect )三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O 模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成电路( ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足, 又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲, FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法, 或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。
  DSP(digital singnal Processor )是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器, 并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码, 这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输, 因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号, 再对数字信号进行修改、删除、强化, 并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性, 而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序, 远远超过通用微处理器, 是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度, 是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。根据数字信号处理的要求,上面都是一些基本概念的介绍, 下面我就来通俗介绍一下, 在DSP里,你是一个软件设计者, 硬件已经完全固化, 你所要做的, 就是在这个固定的硬件平台实现其功能的最优化, 一般TI 的DSP涉及最多的是一些基本的BIOS操作系统之间的任务调度,以及算法改进与优化等待, DSP 的关键优势包括其对于新型及复杂算法时的更短的开发时间,以及能够运行多种算法的灵活性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
