LP3667自供电PSR控制芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2020-10-21
wwe110
分享资料个
  LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。 LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的极致简化,LP3667 内置启动电路,外围不需要启动电阻,集成高精度的 FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。 LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,LP3667 采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。 LP3667 集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。 LP3667 采用 SOP7L 封装
  特点
   集成 BJT,适用于 5W 以下隔离方案
   双绕组变压器方案,优化系统成本
   待机功耗 75mW
   专利的电流驱动,降低温升
   内置高精度的 FB 下偏电阻,恒压精度高
   内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
   输出线损补偿技术
   输出短路保护功能
   VCC 欠压保护功能
   过温保护
  应用
   适配器、充电器
   LED 驱动电源
   线性电源和 RCC 开关电源升级换代
   其它辅助电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
