DSP的复习题和答案资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2020-10-21
分享资料个
  1. C54x DSP中传送执行指令所需的地址需要用到 PAB 、CAB、DAB和EAB 4 条地址总线。
  2. DSP的内部存储器类型可分为随机存取存储器( RAM)和只读存储器( ROM)。其中RAM又可以分为两种类型:单寻址RAM(SARAM)和双寻址RAM(DARAM)。
  3. C54x DSP的内部总存储空间为192K字,分成3个可选择的存储空间: 64K字的程序存储空间、64K字的数据存储空间和64K字的 I/O 空间。
  4. 从功能结构上,’C54X DSP的CPU可以划分成运算部件和控制部件两大部分。
  5. ’C54x DSP的寻址方式有七种,分别为立即寻址、绝对寻址、累加器寻址、直接寻址、间接寻址、存储器映象寄存器寻址、堆栈寻址。
  6. 在’C54x DSP寻址和指令系统中, Xmem和Ymem表示 16 位双寻址操作数,Dmad为16 位立即数, 表示数据存储器地址,Pmad为16 位立即数,表示程序存储器地址。
  7. ’C54x DSP芯片采用了6 级流水线的工作方式,即一条指令分为预取指、取指、译码、寻址、读数和执行6 个阶段。
  8. C54x DSP定时器由3 个16 位存储器映射寄存器组成:定时器寄存器( TIM)、定时器周期寄存器( PRD)和定时器控制寄存器( TCR)。
  9. 主机接口( HPI,Host Port Interface ) 是TMS320C54x 系列定点芯片内部具有的一种接口部件,主要用于DSP与其他总线或CPU进行通信。
  10. ’ C54x DSP 的指令系统有助记符指令和代数指令两种形式。
  11.COFF目标文件中.text 段通常包含可执行代码,.data 段通常包含己初始化的数据, .bss 段中通常为未初始化的数据保留空间。
  12.DSP芯片的开发工具可以分为代码生成工具和代码调试工具两类。
  13. ’C54x DSP的基本结构分为 CPU 、存储器系统以及片内外设与专用硬件电路三大类。
  14.DARAM称为双寻址RAM,在单机器周期内能被访问 2 次。
  15. 寻址RAM),在单机器周期内个机器周期内只能被访问 1 次。
  16.C54x DSP 中有2 个独立的 40 位累加器A 和B,可以存放算术逻辑单元ALU或乘累加单元MAC的运算结果。
  17. 在直接寻址方式中,数据存储器地址由偏移地址和数据页指针( DP)或堆栈指针( SP) 组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
