电源IC的Vcc电压是什么有什么特点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-11-18
王涛
分享资料个
  什么是电源 IC 的 Vcc 电压?它有什么特点?关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”本次将说明“Vcc 电压”。 MOSFET 的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和 Vcc 电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 Vcc 电压 Vcc 电压是用来使电源 IC 工作的电源。本电路中,利用变压器降低输入电压产生了电源 IC 的 Vcc 电压。
  首先,重温一下电路。基本上不论哪种 IC,都必须要有电源才能够工作。当然,成为其他设备电源的电源 IC 也一样。DC/DC 转换器的输入电压为 DC 电压,一般来说,输入源即使是高电压也都在 100VDC 以下。然而,AC/DC 转换器的输入却是 AC 电压。而且,日本国内规格的输入是 100VAC,通用输入加上公差后,输入为 85~264VAC。本设计的输入是指后者,但不论何种数值,通常的 AC/DC 转换器用的电源 IC,是无法将该 AC 电压当作 Vcc 直接使用的。本电路中,为了产生适合 Vcc 的 DC 电压,采取在变压器的初级绕组和次级绕组外再加上第三绕组(辅助绕组),降压并整流输入 AC 电压,转换成低 DC 电压的方法。第三绕组产生的电压经由二极管 D4 进行整流,但包含很大的纹波电压在内,因此通过电容器 C5 进行平滑。R5 是限制浪涌引发的 Vcc 电压上升的电阻。如果想进一步确认详细内容,请参照设计篇这里。那么,我们进入本题。本电源 IC 的 Vcc 电压,8.9V~26V 是推荐工作范围。毫无疑问是 DC 电压。这里的检查要点为该 Vcc 电压是否适当,限制电压上升的 R5 是否适当、是否充分发挥功能,也是我们要关注的。通常工作中,当 MOSFET 从 ON 到 OFF 的瞬间,变压器的漏电感值产生浪涌电压。该浪涌电压因第三绕组而出现,结果的使 Vcc 电压上升。漏电感值会因变压器规格而异,因此仍必须经由实际测量,确认 R5 是否能将实际的电压上升值,控制在容许范围内。电压上升超过容许范围时,将略为增加 R5 的值,但如果数值过大,反而会增加损耗,通常是以 5~22Ω较为适当的范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
