AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59 MB | 2023-11-02
中芯巨能
  • 31内容
  • 1.9w阅读
  • 1粉丝
AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。 它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B)、一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。 VCC(A) 可以提供 1.65V 至 3.6V 之间的任何电压。 VCC(B) 可以采用 2.3V 至 5.5V 之间的任意电压供电。 这种灵活性使得该器件适合在任何电压节点(1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V)之间进行转换。 引脚 A 和 OE 以 VCC(A) 为参考,引脚 B 以 VCC(B) 为参考。 引脚 OE 处的低电平导致输出呈现高阻抗关闭状态。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。 IOFF 电路禁用输出,防止断电时通过器件的破坏性回流电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
