如何使用数字电位器实现可调电压输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2020-11-18
分享资料个
  本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达 20 V 电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图 1 显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用 AD5116 数字电位器和具有集成式推挽输出级的 ADCMP371 比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。 AD5116 具有 64 个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116 包含一个 EEPROM 来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。该电路由电压 VIN 供电,最高可达 20 V。AD5116 和 ADCMP371 的电源电压 VDD 也可由 VIN 生成,例如,通过 ADP121 等稳压器。
  电路工作原理
  输出电压 VOUT 通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从 VOUT 获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔 NMOS 晶体管 T1 和 PMOS 晶体管 T2,从而降低 VOUT。如果从 VOUT 获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加 VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启 / 关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受 VOUT 的负载影响。随着数模转换器(DAC)输出电压增高,T2 关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果 DAC 输出电压降低,则情况相反。
评论(0)
发评论
下载排行榜
