MAX4069和MAX4072电流检测放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.10 MB | 2020-11-24
冬天里的冰棒
分享资料个
  MAX4069和MAX4072低成本、双向、高端电流感应放大器是笔记本电脑、手机和其他便携式设备中监测电池充放电电流的理想选择。它们具有高达24V的输入共模电压范围、低100µA的电源电流(关机时仅降至10µA)和小于1.5%的总输出误差。宽1.35V至24V输入共模范围独立于电源电压,确保电流感应反馈即使连接到深度放电的电池组也保持准确。为了获得最大的灵活性,外部电流检测电阻器与增益选择引脚一起使用,以选择50V/V或100V/V。单个输出引脚连续监测从充电到放电的转换,避免了需要单独的极性输出。MAX4070包含一个内部2.5V参考电压。充电电流由2.5V到VCC的输出电压表示,而放电电流由2.5V到GND。MAX4071与之类似,但参考电压为1.5V。MAX4069的参考电压可调,由两个外部电阻器设置。MAX4072有一个外部参考输入。MAX4069/MAX4071/MAX4072在2.7V到24V的单电源下工作。MAX4070由3.6伏到24伏的单电源供电。所有设备均在-40°C至+125°C的汽车工作温度范围内指定。MAX4070/MAX4071/MAX4072有8针µMAX和8针薄型QFN封装。MAX4069采用10针µMAX封装。
  应用
  笔记本燃料计量
  智能电池组/充电器
  电机控制
  电源管理系统
  手机电池电流监测
评论(0)
发评论
下载排行榜
