MOSFET数据表连续电流额定值的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-11-25
分享资料个
  今天我们来谈一谈 MOSFET 电流额定值,以及它们是如何变得不真实的。好,也许一个比较好的解释就是这些额定值不是用确定 RDS(ON) 和栅极电荷等参数的方法测量出来的,而是被计算出来的,并且有很多种不同的方法可以获得这些值。例如,大多数部件中都有 FET“封装电流额定值”,这个值同与周围环境无关,并且是硅芯片与塑料封装之间内在连接线的一个函数。超过这个值不会立即对 FET 造成损坏,而在这个限值以上长时间使用将开始减少器件的使用寿命。高于这个限值的故障机制包括但不限于线路融合、成型复合材料的热降解、以及电迁移应力所导致的问题。然后是我们考虑的“芯片限值”,通常通过将外壳温度保持在 25˚C 来指定。基本上,这个条件假定了一个理想的散热片,只使用结至外壳热阻来计算器件能够处理的最大功率(在下面的方程式 1 和 2 中显示)。换句话说,假定 RθCase-to-Ambient 为零,这在应用中并不是一个很实用的条件,这样的话,最好将这个电流额定值视为表示器件 RDS(ON) 和热阻抗的品质因数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
