详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-11-25
向日葵的花季
分享资料个
  标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。本文首先详解接地电阻的标准要求。其次介绍了如何正确选择接地电阻测试仪,具体的跟随小编一起来了解一下。
  标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。根据国家规范要求:“使用同一接地装置的所有 1KV 以下的电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于 4Ω;如总容量 《100kVA 时,则接地阻抗允许大于 4Ω,但不大于 10Ω。电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据 09 年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。
  (1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于 4Ω并采用一点接地方式。另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 (2)采用屏蔽布线,所有屏蔽层应保持连续性。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
  接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。 1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
