高电阻与消弧线圈并联应该如何进行接地详细方法说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2020-03-12
分享资料个
  一、引言
  通常,中性点不接地系统发生单相接地时易产生铁磁谐振过电压和弧光接地过电压,给系统安全造成极大的威胁;消弧线圈接地系统目前在选线和消除弧光接地过电压方面尚存在一定的难度,特别是5 次谐波问题;小电阻接地系统在瞬时接地时容易跳闸,供电可靠性下降,几百安培的接地电流会引起故障点接地网的地电位升高,危及设备和人身的安全。为此,我们在中国电科院提出的用高电阻选线方案的基础上,建议采用高电阻直接与消弧线圈并联的接地方式, 充分利用电阻消谐及选线的功能和消弧线圈具有补偿电容电流的功能,来达到补偿、选线、消谐的目的。
  二、高电阻扩大使用范围的方案
  高电阻并联自动调谐消弧线圈, 主要由接地变、700Ω电阻、自动跟踪补偿消弧线圈、检测器和控制器等组成。
  接地变的功能是制造人为中性点, 它可以组成zo/Yo 的变压器功能与接地变的功能,或只具有zo 的接地变功能两种类型。带有变压器功能的除了有接地变外,还可以兼作所用变的功能; 700Ω电阻仅作为限制过电压幅值和接地选线的功能, 它在单相接地时通过电流为9A;自动跟踪补偿消弧线圈用于补偿电网电容电流,它通过各种调节方式改变消弧线圈的电感,用于调节电感电流;检测器由中性点TV和中性点TA组成,分别测量中性点的位移电压和中性点电流。
  电网正常运行时,控制器实时测量中性点位移电压和流进消弧线圈的电流。定时或测量有变化时通过适当调节消弧线圈的电感,联立求解回路方程获得电网的电容电流。在测量系统电容电流时由于一般是利用消弧线圈中的电感和串联的电阻来进行计量的,而本方案中电阻与电抗是并联的,故需要进行换算。
  中性点的电阻器与电抗器,用串联方式或并联方式接入电网。由于电阻与电抗并联,相当于电阻与电抗串联,因此,即使在全补偿状态下也不会产生串联谐振。但为了保证设备安全运行,一般要求消弧线圈的脱谐度不宜过小,防止在谐振状态下使电阻长期通流发热而烧毁电阻。由于自动调谐消弧线圈一般调谐可以保证残流小于4A,电阻电流是9A,因此接地电流不会超过10A。故此方式可以保证熄弧和降低过电压的幅值,同时又能正确选线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
