射频PA在通信领域有什么样的作用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.80 MB | 2020-11-25
王娟
分享资料个
  电磁波传输距离和发射功率成正比,射频 PA 性能直接决定通讯距离、信号质量和待机时间(或耗电量),根据 Yole 数据显示,2017 年手机射频前端中射频 PA 市场规模约 50 亿美元,在整个射频前端中价值量占比 35%,仅次于滤波器,也是射频前端价值量最高的单类型芯片。
  射频前端核心器件—PA
  射频模块是无线通信设备的核心模块
  无线通信主要是利用电磁波实现多个设备之间的信息传输。射频是可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从 300KHz~300GHz 之间。射频模块是用于发射和 / 或接收两个装置之间的无线电信号的电子设备,是无线通信设备实现信号收发的核心模块。
  射频前端架构基本类似
  射频前端包括接收通道和发射通道两大部分。一般由射频开关(Switch)、射频低噪声放大器(LNA,Low Noise Amplifier)、射频功率放大器(PA,Power Amplifier)、双工器(Duplexers)、射频滤波器(Filter)、天线调谐器(Antenna tuners) 等组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
