FPGA在电平接口领域有什么样的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2021-01-06
分享资料个
  电子技术的发展,产生了各种各样的电平接口。
  TTL电平:
  TTL电平信号之所以被广泛使用,原因是因为:通常我们采用二进制来表示数据。而且规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
  CMOS电平:
  CMOS电平逻辑电平电压接近于电源电压,0 逻辑电平接近于 0V。而且具有很宽的噪声容限。
  CMOS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
  防御措施:
  在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过规定电压。
  芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
  在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
  当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启 CMOS电路的电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输 入信号和负载的电源,再关闭CMOS 电路的电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
