单片机上拉电阻有什么样的作用好使用原则详细说明
网络整理 2020-11-25 23:50:02 0评
资料大小:0.09 MB
所需积分:0
下载次数:0
  一、定义
  1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!
  2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流
  3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
  4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
  二、上拉电阻作用
  1、一般作单键触发使用时,如果 IC 本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在 IC 外部另接一电阻。
  2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!
  4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流
  5、接电阻就是为了防止输入端悬空
  6、减弱外部电流对芯片产生的干扰
  7、保护 cmos 内的保护二极管,一般电流不大于 10mA
  8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
  9、改变电平的电位,常用在 TTL-CMOS 匹配
  10、在引脚悬空时有确定的状态
  11、增加高电平输出时的驱动能力。
  12、为 OC 门提供电流
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
