塑料光纤传输和通信系统有哪些优势和应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2020-11-26
李丽
分享资料个
  与电缆相比,作为传输介质,光纤具有很多优点,但是普通通信用的石英光纤连接难度大、成本昂贵、安装维护费用高,不能广泛应用于短距离数据通信或桌面数据连接。塑料光纤不但具有光纤的优点,而且其直径一般在 0.3~3mm,大的直径宜于连接,光的耦合效率也较高,同时还兼有柔软、抗弯曲、耐震动、抗辐射、价格便宜、施工方便等优点,可在一定程度上代替传统的石英光纤及铜缆。因此塑料光纤通信系统非常适合于短距离(100m 左右)、中小容量(几 Kb/s 至 100Mb/s)、低成本(几十元)的桌面数据连接,以及设备之间、设备内部总线的数据连接。
  塑料光纤传输系统的优势采用塑料光纤通信系统取代电缆连接后,将会在以下几个方面提高设备的性能。 ● 提高设备的抗电磁干扰和抗核辐射能力。 ● 无串扰。使用光缆来传输信号,各路信号之间不会产生串扰。 ● 减轻系统的重量。1500m 直径 1mm 的塑料光纤的重量只有不到 2kg。 ● 抗雷击能力强。无金属的光缆本身是很好的绝缘体,即使暴露在室外,也不会引来雷电击坏设备。
  塑料光纤通信的系统描述塑料光纤通信系统的基本组成为:光发送器、光接收器、塑料光纤及一些无源器件。光发送器将电信号(如 TTL 电平的信号)转化为光信号,光信号被耦合到塑料光纤中,通过塑料光纤传输到光接收器,光接收器将光信号还原为电信号(如 TTL 电平的信号)。塑料光纤通信系统侧重于短距离通信,低成本、简单易操作、高可靠性,因此在具体系统实现上,完全不同于石英光纤通信系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
