在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制 A/D 转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性差、实时性低、传输速度慢、通用性差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。FPGA 具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与 A/D转换器等外围电路结合,更适于高速数字信号处理。光纤传输与电气传输相比,具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、抗电磁干扰性能强、抗辐射能力强、保密性好、重量轻等特点,在通信领域被广泛应用。
文中提出基于 FPGA 和光纤传输的高速数字信号传输方案。以带有收发器的高性能FPGA 为控制核心,控制外围 A/D 转换器和数据处理,通过光纤媒介进行数据传输,满足高速数字信号实时处理和传输的要求。
光纤传输系统是以光波为信息载体、光纤为传输媒介,用光来传输信息的传输系统。光纤传输系统总体框图如图 1 所示,发送端主要由 A/D 采集、FPGA 数据预处理、光纤发送模块组成;接收端主要由光纤接收模块、FPGA 数据后处理、D/A 转换模块组成。两者通过光纤进行通讯。
