汽车摄像头模块所需功率到底是多少应该如何选择
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2020-11-26
cherry1989
分享资料个
  本文重点介绍小外形摄像头模块,该模块不包含任何数据处理、可将原始视频数据输出到独立的电子控制单元。这些模块通常位于环视、驾驶员监控和后视镜更换系统中,通过用于视频数据输出的相同的同轴电缆接收预先调节的电源电压。摄像头模块所需的功率是多少? 设计摄像头模块功率部分的第一步是对每根轨道的功率预算进行简单计算。这一点连同通过 PoC 提供的电压,在选择电源策略时非常重要。摄像头传感器和外部电路所需的电流消耗,在不同的传感器和任何额外的外部设备上可能差别很大。通常,较低的成像器导轨(图 1 中为 1.2 V 和 1.8 V)需要的电流最大,而最大的电源电压(成像仪为 2.9 V)所需电流最小。由于 2.9 V 导轨与成像器的模拟电源有关,而最终,它的性能与图像质量有关。因此,在选择电源时需要仔细考虑,因为该导轨需要无干扰、噪音最小的电源。随附的 FPD-Link 设备连同任何形式的监控器或定序器,也将从这个功率预算中提取。
  考虑到其出色的噪声性能,有人可能建议对每个电源使用低压差调节器(LDO)。然而,在功率预算有限的情况下进行设计时,这是不可行的。此外,电流的增大会使连接器和电缆承受压力,并增加摄像头的自热,这可能会降低性能。如表 1 中的示例计算所示,摄像头模块的当前要求通常由系统中包含的传感器和 FPD-Link 设备决定。在本示例中,成像器导轨为 1.2 V、1.8 V 和 2.9 V。FPD-Link 设备共享相同的 1.8 V 导轨。正常工作所需的电流用红色突出显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
