HU5913升压型三节锂电池充电控制集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.78 MB | 2020-12-08
oy321
分享资料个
  HU5913是一款工作于27V到65V的PFM升压型节锂电池充电控制集成电路。HU5913采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等具有外部元件少,电路简单等优点接通输入电源后,HU5913进入充电状态,控制片外N沟道 MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道 MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的126V(典型值)时,HU5913进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到126V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,HU5913再次进入充电状态HU5913最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃当电池电压低于输入电压或电池短路时,HU5913在片外N沟道 MOSFET和P沟道 MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到呆护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。HU5913采用8管脚的SOP8封装。
  应用:
  三节锂电池充电控制
  按摩机,筋膜枪等
  音响
  独立充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
