LED恒流控制芯片BP2306XJ的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2020-12-10
h1654156030.8444
分享资料个
  BP2306XJ 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输入电压。 BP2306XJ 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线性调整率和负载调整率。 BP2306XJ 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统可靠性。 BP2306XJ 采用 SOP-8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
